当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自年轻保卫睫毛的回答 2024-05-11 10:16:41
首先在EDIUS的素材库中,进行视频文件的导入。
然后将视频文件拖拽到EDIUS的时间线上,放到音视频轨道上。
打开这条因视频轨道的声音波形按钮,将这段视频素材的声音波形进行预览。
鼠标点选视频素材,选择“连接/组”里面的“解锁”。
将视频的音频和视频画面进行解锁、脱离。
点击编辑的锚点,给音频部分设置输出的起点和终点。
点击视频编辑框右下方的“输出到文件”,也可使用快捷键F11。
在输出的格式里面,选择“音频”-“PCM WAVE”格式。然后点击输出,选择保存路径和设置文件名,即可完成视频里面的声音导出为声音文件的操作。
来自甜甜与蜜蜂的回答 2024-05-11 10:16:41
要导出视频,首先需要在Edius中完成编辑和制作。
然后,点击“输出”选项卡,选择“导出”选项。
在导出窗口中,设置导出格式和参数,并选择要导出的文件路径和文件名。
最后,点击“开始导出”按钮,等待导出完成。完成后,可以在指定路径中找到导出的视频文件。需要注意的是,导出过程中需要保证电脑性能和存储空间充足。
EDIUS是一款专业的非线性编辑软件,可以用于视频编辑、后期处理和输出等环节。导出视频的方法如下:
在要输出的视频段落的起始端设置入点和出点。
点击视频编辑窗口的渲染输出,快捷键是F11,调出渲染的对话框。
在渲染的对话框里面,有很多参数。对话框的左半部分是选择要输出的格式选项,一般选择MPG格式。右边是最近使用过的输出格式。如果输出的格式和上一次一样的话,双击这个格式即可。
在出入点之间输出是必须勾选的,否则会渲染整个从头到尾的视频。显示时间不能选择,否则会带上视频的时间码,影响视频的美观和效果。
选择好后确定,会提示保存的路径和相关设置,设定好后即可输出。
来自飘逸扯巨人的回答 2024-05-11 10:16:41
Edius是一款视频编辑软件,通常不会自动分割素材。要将素材自动分割,你需要使用一些特定的工具和功能:
剪切工具: 使用剪切工具手动在时间轴上选择素材的分割点,然后将其剪切为多个片段。
自动检测功能: Edius可能具有一些自动检测功能,可用于检测素材中的场景变化或声音峰值,然后将其用作分割点。查阅Edius文档以了解相关功能的详细信息。
插件或脚本: 有些第三方插件或脚本可能允许自动分割素材,但需要根据项目的需求进行设置和调整。
总之,Edius通常需要手动分割素材,但具体的自动分割功能可能会根据软件版本和插件的不同而有所变化。查看软件的文档或在社区中寻求帮助,以找到适合你需求的最佳方法。
在Edius中,可以使用“自动分割素材”功能来将素材自动分割成独立的片段。以下是具体步骤:
1. 将素材导入到Edius项目中。
2. 在时间轴上选择要分割的素材部分。
3. 单击菜单栏中的“编辑”选项,在下拉菜单中选择“切割音频或视频”或按快捷键“Ctrl + K”。
4. 在弹出的对话框中,可以选择按照片段长度(如时间间隔)或按照特定的场景变化(如画面亮度、颜色等)来分割素材。
5. 根据选择的分割方式,设置相应的参数,如片段长度、变化阈值等。
6. 单击“确定”按钮,Edius将根据设置的参数自动分割素材。
7. 分割后的片段将以独立的素材显示在时间轴上,可以进行进一步编辑和处理。
请注意,自动分割素材的效果取决于素材本身的特点和设置的参数,可能需要根据实际情况进行调整和优化。
