当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自文艺等于大叔的回答 2024-05-11 10:16:36
这种情况可能是由于音频设备或设置出现问题导致的。可以尝试检查音频设备是否连接正常、驱动是否更新或重新安装,以及检查软件的音频设置是否正确。
此外,也可以尝试将视频文件导入到其他编辑软件中进行检查,以确定是否是edius软件本身的问题。如果问题仍然存在,建议联系edius官方技术支持寻求帮助。
音频的线在中间吗?按shift点鼠标左键把音频拖到最高,或者换个素材试试,到底是软件的事还是硬件的事~!
来自难过怎天空的回答 2024-05-11 10:16:37
要解决Edius 9中音频太小的问题,可以尝试以下几个方法:
首先,确保你的电脑或音箱的音量设置已经调到最大并没有静音。
然后,在Edius 9中找到音频轨并双击打开,检查音频的增益设置,将其适度提高以增加音量。
如果这还不够,可以使用音频效果器,例如均衡器或增益效果器,在音频中加入一些增强效果。
最后,导出视频文件前,确认导出设置中的音频输出设置正常,将音频码率调高,以保证在最终输出时有更大的音量。
在Edius9中,你可以通过以下步骤来解决音频太小的问题:
1. 打开Edius9软件并打开你的项目。
2. 找到你的音频轨道并双击打开它。
3. 在音频编辑窗口中,你将看到音频的波形图。在图像下方,你会看到一个音量滑块。将音量滑块向上滑动直到你满意的音量大小。
4. 如果你还觉得音量太小,你可以点击效果选项卡,找到增益/音量修正这个效果,并将其应用于你的音频轨道。使用这个效果,你可以更加精确地控制音量大小。
5. 当你满意你的音量设置后,保存你的更改并退出Edius9软件。
希望这些步骤能够解决你音频太小的问题。
1. 可以调整音频音量2. Edius 9是一款专业的视频编辑软件,它提供了音频音量调整的功能。
你可以在编辑界面中找到音频轨道,然后使用音量调节工具来增大音频的音量。
3. 此外,你还可以使用其他音频处理工具来增强音频效果,比如使用音频均衡器来调整音频的频率平衡,或者使用音频压缩器来提高音频的整体音量。
这些工具都可以帮助你更好地调整音频效果,使其更清晰、更响亮。
来自无聊和帽子的回答 2024-05-11 10:16:37
可以点击时间线面板上的调音台按钮,进去调音台页面中,然后将主音轨的声音调低就可以;
还可以直接在声音轨道上点击其旁边的竖三角,然后就会看到声音的波形,这里面有一条黄色的线,你可以调整该线的高度还调整声音的大小。
来自年轻保卫睫毛的回答 2024-05-11 10:16:37
Edius音频波纹可以通过以下操作来显示。
1. 打开Edius软件,导入视频文件并将其放置在Edius时间线中。
2. 点击“音频”按钮,将音频轨道展开。
3. 点击音频轨道上的“波纹”按钮,此时Edius将会在音频轨道上显示该音频的波形图。
4. 如果希望扩大波形图的显示范围,可以用鼠标在波纹上进行缩放操作。
综上所述,只要按照上述操作,就可以在Edius中显示音频波形图。
