当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自自觉扯棒球的回答 2024-05-11 10:16:58
1,打开电脑,点击我的电脑
mayaUI恢复默认
2,win系统可以进入“C:\Users\<用户名>\My Documents\Maya\<版本>\”文件夹。
mayaUI恢复默认
3、然后找到其中的“prefs”文件夹,将它重命名为“prefsOld”再重启maya即可重置设置。
mayaUI恢复默认
4,这样就恢复了初始状态
mayaUI恢复默认
来自难过断乌龟的回答 2024-05-11 10:16:58
1.
maya2019怎么恢复默认设置
maya界面布局乱了之后,不用去删除神马文件;
在maya菜单栏点击display,然后点击UI Elements再点击一下Restore UI Elements即可恢复初始界面
2.
maya2019恢复初始设置 把“我的文档”里的MAYA文件夹删掉;就可以恢复maya的默认值。
来自勤恳吹巨人的回答 2024-05-11 10:16:58
可以通过以下步骤恢复maya窗口的默认设置:1. 打开maya软件
2. 点击“窗口”菜单
3. 选择“设置/首选项”选项
4. 在弹出的窗口中,选择“首选项”选项卡
5. 在选项卡中找到“布局”选项
6. 点击“重置布局”按钮
7. 再次点击“重置布局”确认恢复默认设置这样操作后,maya窗口的布局将恢复到默认设置,方便用户重新开展工作。
 maya窗口恢复默认设置方法:
1、打开maya,若之前没有进行自定义,显示的就是maya默认的界面配置。在这先截图看看默认的界面显示是这样的一些参数、面板。
2、现在可以设定一下每次启动,配置的一些参数了,比如说动画时间滑块的帧数。maya默认总长度是48帧,如果我们方便使用的是500帧数,可以通过点击菜单中“file”->“new scene”来设定。以此还可设置帧数播放速率的。
3、比如现在继续设置一下maya界面中的这个网格的显示色彩、大小、网格线条数量等。打开:display->grid options选项。然后设置色彩。
4、设置工作区的信息显示。如打开多边形元素信息统计的显示,点击展开display-Heads Up Display,勾选上:poly count项。
5、为工具架中添加常用功能项。如将删除选中物体的历史功能添加到polygons工具栏中,我们先选中“polygons”这一栏,然后找到删除选中物体历史功能的菜单选项。按住“Ctrl+Shift”按键,鼠标左键点击这个功能项,即可完成添加。
6、可以通过拖动界面中的一些功能块的位置来改变界面的布局,也可以关闭一些功能块的显示。通过这类方法设置,可以自定义自己的最佳界面布局和参数配置了。
可以恢复默认设置。
因为可能在操作Maya软件窗口时不小心调整了一些设置,导致窗口显示不规则,影响操作。
方法是:打开Maya软件后,在导航栏中找到Window(窗口)选项,选择Setting/Preferences(设置/首选项),在弹出的菜单中选择Restore Default Settings(恢复默认设置),然后重新启动Maya软件即可恢复默认设置。
同时,也可以通过保存当前设置为新的默认设置,方便下次启动软件使用。
