方法很多,一个一个说吧: 1. 只调出时间轴(就是你说的帧数格啦) Display - UI Elements - Time Slider 用这种方法可以选择性的隐藏/显示某个工具模块 2. 恢复系统默认界面 Display - UI Elements - Restore UI Elements 或者 按住CTRL+Shift+空格 ,按一次隐藏所有模块,再按一次则恢复系统默认界面 3. 当以上方法无效时,删除"我的文档"中的Maya文件夹,再重新打开Maya即恢复系统默认界面
在Maya中,如果帧数轴(Timeline)消失了,您可以按照以下步骤来恢复它:
确保您当前处于动画工作区(Animation Workspace)或者默认工作区(Default Workspace)。
在Maya的菜单栏中,选择“Display” -> “UI Elements” -> “Time Slider”。
如果您使用的是Maya 2022或更高版本,您还可以使用快捷键Alt+T来显示/隐藏帧数轴。
通过以上步骤,您应该能够恢复帧数轴的显示。如果问题仍然存在,可能是由于其他设置或插件冲突导致的,请尝试重新启动Maya或者恢复默认设置来解决问题。
Maya的帧数轴可能因为以下几种原因消失了。
首先,可能是由于某种视图或布局设置的更改导致了帧数轴的隐藏。在这种情况下,可以尝试重新调整视图或布局来恢复它。
其次,可能是因为文件的时间单位设置被更改,导致帧数轴不再与时间单位匹配。在这种情况下,可以通过检查时间单位设置来解决问题。
最后,还有可能是由于软件错误或其他问题导致的Bug,需要通过重新启动Maya或更新软件来修复。
