当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自靓丽无月亮的回答 2024-05-11 10:18:18
1、在mya2018中,新建一个空白页面
2、如果你制作比较平凡或者制作速度比较快,就有可能会碰到一些地方,使得视图变成了弹窗模式。
3、如果在拖回原来的地方,不仅影响效率,也会是UI界面的位置发生变化,尤其对初学者来讲,极为不方便
4、我们先将maya的UI界面重置为最初的界面,只要点击窗口---工作区---重置maya经典为出厂设置,然后界面便回到我们最为熟悉的操作界面
5,界面回到了最初的maya经典的界面
6、点击右上角有一个maya2018新增功能的锁形状的键
7、如果点击成功,锁键会呈现出灰色,这时候maya的UI界面便再也不能移动了
8、如果点击或者误操作一下区域,也不会使得模块变成弹窗模式,影响操作效率。
9、当然,重新点击锁的形状,可以恢复可以使得模块变成弹窗模式
来自苹果踢河马的回答 2024-05-11 10:18:19
在 Maya 中,恢复出厂设置可以通过如下步骤进行:
1. 先备份您的工程文件(非必要项)。
2. 打开 Maya 软件。
3. 点击 File(文件) - > Reset Settings(重置设置)。
4. 在弹出的 Reset Settings 窗口中,选择要重置的内容类型,包括:Maya工程文件设置、UI界面设置、色彩管理设置、设备设置以及其他设置等。您可以根据需要勾选相应的内容。
5. 点击 Reset Selected Settings(重置选中设置),然后重启 Maya 软件。
6. 重启后,您会注意到 Maya 软件的各种设置已被重置为出厂设置,您需要重新设置它们。
请注意,恢复出厂设置将删除您在 Maya 中设置的所有自定义设置。因此,为了防止数据丢失,建议您在执行操作之前备份您的所有工程文件以及重要数据。
要将MAYA恢复到你第一次打开的时候的设置 最简单的方法就是把:“我的文档”里的MAYA文件夹正个删除 这样的话你之前如果装了什么插件就会没了 你再次运行MAYA,我的文档里的MAYA文件夹也不自动的生成一个新的
