当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自自觉扯棒球的回答 2024-05-11 10:18:20
Maya中时间滑块(Time Slider)还原到以前的模样,可以按照以下方法进行操作:
1. 在Maya的主菜单中选择【Window】>【Settings/Preferences】>【Preferences】。
2. 在弹出的窗口中,选择【Settings】选项卡,找到【Undo】选项。
3. 找到【Step Size】参数,将其调整为一个比较大的值,例如1000。
4. 点击窗口底部的“Save”保存设置。
5. 回到Maya主界面,将时间滑块拖到以前的位置,然后按下【Ctrl】+【z】组合键进行撤销操作,即可将时间滑块还原到以前的模样。
需要注意的是,这个方法只能还原到上一次撤销操作或保存操作之后的状态。如果需要还原更久远的状态,可以尝试使用Maya的版本控制功能(Version Control),或者恢复备份文件。
方法一:快捷键 CTRL+SHIFT+空格,多按几下就好了。 方法二:
1.
打开Maya。
2.
依次找到Windows>UI Elements>Time Slider勾选上。
3.
时间滑条成功恢复就可以了。
来自难过断乌龟的回答 2024-05-11 10:18:20
方法很多,一个一个说吧: 1. 只调出时间轴(就是你说的帧数格啦) Display - UI Elements - Time Slider 用这种方法可以选择性的隐藏/显示某个工具模块 2. 恢复系统默认界面 Display - UI Elements - Restore UI Elements 或者 按住CTRL+Shift+空格 ,按一次隐藏所有模块,再按一次则恢复系统默认界面 3. 当以上方法无效时,删除"我的文档"中的Maya文件夹,再重新打开Maya即恢复系统默认界面
Maya的帧数轴可能因为以下几种原因消失了。
首先,可能是由于某种视图或布局设置的更改导致了帧数轴的隐藏。在这种情况下,可以尝试重新调整视图或布局来恢复它。
其次,可能是因为文件的时间单位设置被更改,导致帧数轴不再与时间单位匹配。在这种情况下,可以通过检查时间单位设置来解决问题。
最后,还有可能是由于软件错误或其他问题导致的Bug,需要通过重新启动Maya或更新软件来修复。
