当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自孤独与秀发的回答 2024-05-10 11:50:38
1. 前端交互是指在网页或应用程序中,用户与界面元素进行互动的过程。
2. 前端交互的原因是为了提供更好的用户体验,使用户能够方便地与界面进行操作和交流。
通过前端交互,用户可以点击按钮、填写表单、拖动元素等,与网页或应用程序进行互动。
3. 前端交互的包括但不限于:响应式设计、动画效果、表单验证、用户反馈等。
通过合理的前端交互设计,可以提高用户的参与度和满意度,增强用户对产品的黏性和忠诚度。
页面的数据都是动态的,不是前端直接写在上面的,页面要向后台发送请求,后台操作数据库,将查询的数据返回,然后将后台返回的数据加以填充和渲染到页面上,就是前端开发和后台的交互。
来自虚拟演变巨人的回答 2024-05-10 11:50:38
UI设计和Web前端的工作并不一样,但也有公司为了提高工作效率在这两块工作是由同一个人来做的。ui与web前端的区别主要有:
1、概念不同 UI设计(或称界面设计)是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。UI设计分为实体UI和虚拟UI,互联网说的UI设计是虚拟UI,UI即User Interface(用户界面)的简称。 web前端是创建Web页面或app等前端界面呈现给用户的过程,通过HTML,CSS及JavaScript以及衍生出来的各种技术、框架、解决方案,来实现互联网产品的用户界面交互。
2、研究方向不同 UI设计的研究方向是:用户研究、交互设计、界面设计; web前端的研究方向是技术方向:包括html、css、js等需要编写代码。
3、职业机会不同 UI设计的职业方向是:前端开发工程师、资深前端开发工程师、前端架构师等; web前端的职业方向是:图形设计师、交互设计师、用户测试/研究工程师等; 计交给美工来做,把html5、css、js的添加交给web前端工程师来做,
4、工作内容不同 UI前端:主要负责系统/app,UI界面设计,以及html代码实现,主要工作偏向于设计。 web前端:主要讲ui提供的设计图,编码成静态html,实现所有特效;并负责所有交互的对接,对js要求较高,会要求一些后台接口的开发工作,因此对后台开发语言也有一定的要求。
5、所需技术不同 web前端会用到Bootstrap、Vue、Jquery、Javascript、CSS、html等技术知识; 而UI前端需要是有很好的审美能力,通常需要有美术设计教育背景。
来自淡淡就大碗的回答 2024-05-10 11:50:38
UI设计是有一套完整的流程的,但总是会有人把它和前后端搞混了,但它们都是三个截然不同却又相辅相成的关系。
就比如鸿蒙在UI、交互方面跟安卓几乎是一模一样的,因为只有这样才能降低用户更换鸿蒙后的使用成本,导致有很多人认为鸿蒙就是安卓。
UI和前端发生关系,前端和后端发生关系。首先UI根据产品经理的设计给出纯静态的、图片版的界面方案,一般会使用PhotoShop等软件完成,审核通过后,交给前端完成静态页面设计,即把图片切成HTML页面,这里就可以点击按钮,页面链接等功能可用了,但没有数据,然后后端需要提供可用的API接口,前端编程调用这些API接口,获取后台数据,这样一个完整业务功能就实现了。
