当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自愤怒方外套的回答 2024-05-10 12:03:23
由于是英文,ui的音标一般是[ju:],如:suit
[sju:t]。但是如果在拼音中,ui的发音就是英文中v的发音,音标没法表示
 ui 发音有四种情况:
1. 发长元音/u/ 的音。比如说 fruit,cruise,suit 也属于此类。
2. 发短元音 /ɪ/ 的音,比如 build,building,guilt,guilty。
3. ui 在 q 后面,发/kw/ 的的音,比如 quick,quit,quiz。
字母组合ui在重读音节中发在辅音字母j、l、r、s 后读[u]/u: / ,例如:
fruit /fru:t/ n. 水果 juice /dʒu:s/ n.果汁
suicide /ˈsu:ɪsaɪd/ n.自杀 suit /su:t/ n.一套外衣
bruise /bru:z/ n.瘀伤 cruise /kru:z/ vt.巡航
字母组合ui在重读音节中发 /ju:/,例如:
ambiguity /æmbɪ'gjuːɪtɪ/ n. 含糊 continuity /,kɒntɪ'njuːɪtɪ/ n. 连续性
字母组合ui在非重读音节中发/I/,例如:
biscuit ['bɪskɪt] n. 小点心
字母组合ur在重读音节中/ɜː/,例如:
Burden /'bɜːd(ə)n/ n. 负担 curse /kɜːs/ n. 诅咒
fur /fɜː/ n. 皮 nurse /nɜːs/ n. 护士
urban /ˈɜ:bən/ adj.都市的 turkey /'tɜːkɪ/ n. 火鸡
字母组合ur在非重读音节中/ə/ [ɚ],例如:
Pursue /pə'sjuː/ vi. 追赶 pursuit /pə'sjuːt/ n. 追赶
surpass /səˈpɑ:s/ vt.超过 surprise /səˈpraɪz/ n.惊喜
survive /səˈvaɪv/ vi.幸存
字母组合ure在非重读音节中/ə/ [ɚ],例如:
figure /'fɪgə/ n. 数字 pressure /'preʃə/ n. 压力
closure /'kləʊʒə/ n. 关闭 leisure /'leʒə/ n. 闲暇
measure /'meʒə/ n. 测量 pleasure /'pleʒə/ n. 快乐
treasure /'treʒə/ n. 财富 sure /ʃʊə/ adj. 确信的
字母组合ture在非重读音节中/ʃə/,例如:
adventure /əd'ventʃə/ n. 冒险 culture /'kʌltʃə/ n.
来自默默此咖啡豆的回答 2024-05-10 12:03:23
UI是界面的设计
VI一般是一些企业的宣传设计(如:名片,稿纸等)
二者的区别:
1、UI是对图形化的设计,就是我们一般情况下看到的手机APP的一些图标,还有一些画面都是属于UI设计。
2、VI是通译为视觉识别系统,是CIS系统最具传播力和感染力的部分。是将CI的非可视内容转化为静态的视觉识别符号,以无比丰富的多样的应用形式,在最为广泛的层面上,进行最直接的传播。
来自不安等于大门的回答 2024-05-10 12:03:24
答:ue下标的是额定值 额定电压、额定电流、额定功率 ,Ith 是发热电流,Ui是绝缘电压电气设备(Electrical Equipment)是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称。电气设备由电源和用电设备两部分组成。电源包括蓄电池、发电机及其调节器。用电设备包括发动机的起动系以及汽车的照明、信号、仪表等,在强制点火发动机中还包括发动机的点火系。
