当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自仁爱共战斗机的回答 2024-05-10 13:12:41
UI设计是有一套完整的流程的,但总是会有人把它和前后端搞混了,但它们都是三个截然不同却又相辅相成的关系。
就比如鸿蒙在UI、交互方面跟安卓几乎是一模一样的,因为只有这样才能降低用户更换鸿蒙后的使用成本,导致有很多人认为鸿蒙就是安卓。
UI和前端发生关系,前端和后端发生关系。首先UI根据产品经理的设计给出纯静态的、图片版的界面方案,一般会使用PhotoShop等软件完成,审核通过后,交给前端完成静态页面设计,即把图片切成HTML页面,这里就可以点击按钮,页面链接等功能可用了,但没有数据,然后后端需要提供可用的API接口,前端编程调用这些API接口,获取后台数据,这样一个完整业务功能就实现了。
来自时尚无电源的回答 2024-05-10 13:12:41
ui和web前端是软件开发流程链条上的两个关联度较高,关系紧密但工作性质完全不同的两个岗位。
当产品经理根据需求设计好软件原型后,就需要ui工程师按照原型设计出美观的界面图,但只是图片,设计工具一般是photo shop,然后交给前端工程师转化为静态页面,格式为html和css文件,还需要编写java script程序实现用户交互逻辑。
