当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自凶狠踢白云的回答 2024-05-10 13:13:25
答出生不同iOS 脱胎于MacOS,iOS设计制作高管离职做出了安卓系统,被誉为安卓之父。这种出生不同导致的结果是,iOS 继承了已经开发更新多年的 MacOS 的诸多优点,虽然刚开始本身也不怎么优秀。
隔壁安卓则是白手起家,系统运行在java虚拟机之上,落后了一个档次。
2.系统和框架的区别Android系统的底层建立在Linux系统之上;而ios基于UNIX系统,Android完全开放,iOS完全封源开发。
3.设备生态系统iOS只能在苹果公司的设备上运行
IOS与安卓的区别: 1、两者运行机制不同:IOS采用的是沙盒运行机制,安卓采用的是虚拟机运行机制。 2、两者后台制度不同:IOS中任何第三方程序都不能在后台运行;安卓中任何程序都能在后台运行,直到没有内存才会关闭。 3、IOS中用于UI指令权限最高,安卓中数据处理指令权限最高。 iphone沙盒机制解释:应用程序位于文件系统的严格限制部分,程序不能直接访问其他应用程序。以杀毒软件中的沙盒技术解释一下。“沙盒”技术是发现可疑行为后让程序继续运行,当发现的确是病毒时才会终止。“沙盒”技术的实践运用流程是:让疑似病毒文件的可疑行为在虚拟的“沙盒”里充分表演,“沙盒”会记下它的每一个动作;当疑似病毒充分暴露了其病毒属性后,“沙盒”就会执行“回滚”机制:将病毒的痕迹和动作抹去,恢复系统到正常状态。 安卓虚拟机机制解释:android本身不是为触摸屏打造的,所以所有的应用都是运行在一个虚拟的环境中,由底层传输数据到虚拟机中,再由虚拟机传递给用户UI,任何程序都就可以轻松访问其他程序文件。
来自强健忘麦片的回答 2024-05-10 13:13:25
1、思维方式差异
UI以静制动,需要更多考虑的是,如何通过静态的“布局”设计,达到引导用户或表达主旨的目的。
而UE注重双方互动,在思维上要考虑更周全、慎密,同时学会换位思考。他需要深入到需求分析阶段,站在更高的层面上,去思考如何在动态变化的过程中找到两者的连接和契合之处,从而使整个产品能够在完整的场景下,增强用户体验。
通常情况下,UE在一定意义上和产品经理并驾齐驱,他们最核心的价值都是思维模式,需要做好对产品设计的把关工作。
2、心态差异
两者在心态方面也有巨大的差异。UI常常静如处子,很少和人交流,只有改稿或者催进度时,才会显得活跃一些;而UE,时常动若脱兔,得和产品经理一样,主动沟通,主动参与整个产品的分析和设计过程中。
UI如果不想成为产品设计的“原型生成器”,就得像UE一样,多参与到产品设计工作中,为自己争取更多的参与权和发言权。
3、知识差异
UI和UE的知识体系有所关联,会有重叠的部分,但还是存在很大的区别。
UI注重视觉体系的研究,而UE脱胎于早期工业设计,对交互体系的涉猎更多些。
4、技能差异
虽然同为设计,但两者在技能要求方面的差别还是挺大的。
UI需要熟练使用PS、AI等设计类软件,而UE则要像产品经理一样学好Axure,会画流程图。当UE可以把任何需求和逻辑都用流程图表达时,离产品经理就不远了。
5、职责差异
术业有专攻,同属设计领域,两者的岗位职责有所重叠,但是擅长领域还是有很大差别。
UI的职责主要是通过研究目标用户审美习惯和趋向,设定界面风格,注重细节的美术制作、产品性格的阐述和情感的表达等。
用户体验设计主要来自用户和人机界面的交互过程。一名优秀的用户体验设计师,需要对界面、交互和实现技术等有深入的理解。在互联网企业中,一般将视觉界面设计、交互设计和前端设计都归为用户体验设计。
