当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自怕黑打中心的回答 2024-05-09 10:39:44
1,CTA按钮
CTA按钮的目的是在鼓励用户采取某种行动的用户界面的互动元素。此操作为特定页面或屏幕提供链接(例如:购买,联系,订阅等),换句话说,它将普通用户变为订阅用户。因此,从技术上讲,它可以是通过号召性用语文本支持的任何类型的按钮。它与页面或屏幕上的所有其他按钮的不同之处在于其引人注目的特性:它必须引起注意并刺激用户执行所需的操作。
2,文字按钮
这是一个带有一段文字的按钮。这意味着文本周围没有任何形状,色块填充等。因此,在我们对物理世界中这种现象的标准理解中,它看起来并不像按钮。该文本是页面中唯一的视觉交互元素。不过,它是一个允许用户与界面交互的实时控件,鼠标悬停时,文字的颜色会改变,或者文字出现下划线。此外,网站的标题也是没有任何标记,只有文字。
来自无语半睫毛的回答 2024-05-09 10:39:44
unity用ui按钮切换场景的方法如下
1打开Unity,新建一个场景,NGUI中拉一个按钮到场景中,当然也可以用UGUI。
2点击左上角的File-Save Scenes保存场景,命名为sceneOne。
3新建第二个场景,加个文字UI,用于测试。保存场景,命名为sceneTwo。
4点击左上角的File-Build Settings或者按Ctrl+Shift+B。
5将两个场景拉入以下位置,然后关闭弹窗。
6Assets文件夹中新建一个C#脚本,命名为test。然后打开编辑。
7代码如下,关键代码using UnityEngine.SceneManagement; SceneManager.LoadScene("sceneTwo") ;编辑好后保存。
8将脚本挂到按钮控件下,点击运行就能看到效果了。
