1.使用电脑搜索和打开制作的界面,点击右上角的登录选项,使用手机号码和密码快速的登录,新用户注册才可以进入。
2.点击选择上方的制作app选项,在下方的基本信息选项里面输入自己app名称等基本的信息。
3.然后点击下一步继续往下操作,编辑一下自己要使用的app的头像和打开软件显示出来的界面。
4.再就是需要对设计的app选择一下插入的插件,可以选择一个或者是多个不同的选项插入,后期也可以进行修改。
5.继续点击下一步操作,新注册的用户可以制作免费试用的app,超过期限需要进行续费或者是开通对应的服务才可以继续使用。点击我的app进入到个人空间,对已经设置好的app进行管理,可以点击编辑进行再次的编辑操作。
6.根据提示扫描右侧显示出来的二维码下载安装到自己的手机上,打开软件就可以进行试用。
1、用户需求分析
整个APP开发流程中最重要的一环,相当于企业中决策者的地位,一款APP成功与否也尽数决定于此。在整理APP开发需求时,不仅要了解开发企业的需求,也要了解其客户群体的需求。最终将这些需求进行梳理、分类,整理出大体的APP功能框架。此过程中需要与客户密切的进行沟通,力求做到没有任何疑问,以免开发出不实用的APP。
2、产品原型设计
在进行一轮用户需求分析之后,将整理出来的需求分类、整理、排序成功能结构模块,此时可以利用现有的功能模块搭建一个简单的产品原型。产品原型类似于一个APP产品的草图,将基本的功能结构展示给客户,可以借助产品原型设计软件模拟出相似的APP产品。将此产品原型与客户进行确认,确认完毕就可进入下一环节的开发。
3、UI视觉设计
在拥有APP产品原型草图结构之后,UI设计师们开始对APP的界面进行设计美化,根据APP的表现内容进行版面结构设计,然后对每一块区域进行相应的配色,并绘制每个功能菜单的图标及其他页面元素的设计,最终设计出所有的APP界面效果图。此过程与客户进行沟通,参考客户建议进行设计。
4、数据库搭建
按照需求分析整理出来的功能数据处理情况,建立合理的数据库表结构,优化数据算法,提升数据的处理效率,保证在使用APP的过程中数据的安全性、准确性、稳定性和及时性。
5、服务端开发
APP应用的核心处理过程均是由服务器端的程序完成的,客户端的APP仅仅只需要进行收发数据即可。由于用户的移动端设备硬件配置和存储容量有限,因此核心数据处理过程均是由服务器端进行运算处理的,这种方式也被称为云计算,服务器处理完成之后反馈给客户端APP。因此服务器端的程序开发极为重要,所有的功能均需要严格按照需求分析阶段整理的功能来进行开发。
6、iOS/Android客户端开发
此时按照设计师设计的APP效果图进行开发客户端,主要是对设计效果图的代码实现,并写入功能调用的接口,连接服务器端,方便与服务器端的数据进行交互。根据Android和iOS的设备软硬件情况进行APP开发和优化,最终开发出与效果图一致的APP客户端。
7、APP程序测试
对已开发好的APP客户端进行全面的测试,此测试模拟用户正常使用以及非正常使用的情况,通常会导入一些测试数据来进行测试,将测试的结果进行记录,出现错误则返回到开发阶段进行修复,如果测试通过,则说明整体APP开发过程已经完成。将成品APP应用交给用户进行试用,用户满意之后进行下一步工作。
8、上传到应用商店
到此阶段一个APP开发已经完成,在完成签名验证之后,将开发好的客户端APP程序提交发布到各应用商店。iOS版本的APP提交到苹果的AppStore,安卓的提交到国内各大安卓应用商店。
9、APP的维护及更新
对上线之后的APP进行维护,收集用户反馈信息,及时修复APP应用中出现的错误(Bug)。如客户需要进行APP的功能更新时,则返回至需求功能整理阶段进行开发,新功能开发完成后经测试通过即可发布更新。
