当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自默默方花瓣的回答 2024-05-09 10:26:20
学习UI设计一般主要用到的软件有4个: Photoshop(PS)、Illustrator(AI)、After Effects (AE)、Axure RP(ARP) 还有一些软件就要根据你所使用的电脑系统而定,如果你用的是mac系统的话可以学习一些sketch跟XD。 当然上面4款主要的软件mac或者是window系统都可以使用。 Photoshop(PS)是一款数字图像处理软件,它有很多功能,在图像、图形、文字、视频、出版等各方面都有涉及。 不过现在矢量绘图的功能也增强了很多,尤其是CC 2015以上的版本,对UI 设计师来说是带来了更大的便利。 尤其是里面的画板功能以及右键的导出功能,还有就是专门为UI 设计师开设的设计空间(仅win8以上版本系统能用) PS软件的话,在Ui设计工作中是用到最多的,主要做视觉设计,80%的都是由PS软件它来完成的。 Illustrator(AI)作为全球最著名的矢量图形处理软件,在UI设计中主要处理一些比较复杂的图形绘制,以及一些插画的绘制。 比如一些引导页类型的插画,或者是一些自定义的图标设计,当然在排版方面也是不错的,可以用来辅助PS提升工作效率。 据不完全统计全球有37%的设计师在使用Adobe Illustrator进行艺术设计。 After Effects (AE) 特效合成软件,在UI 设计中主要用于制作交互作动效设计,也会用于企业产品的宣传动画制作,比如现在比较流行的MG动画展示。 还有最重要的就是在后期交互跟程序交接的时候起到非常好的沟通作用,这个是工作里面很关键的一部分。 Axure RP(ARP)如果说Sketch是最美、最简洁的设计软件,那么Axure是最强大的原型制作软件。 Axure不仅能制作静态的视觉稿、页面,还能添加交互动作,并且能够很好的模拟APP或者网页的交互动作展示 ,是进行原型设计的最佳软件之一。 可以在网页上模拟点击效果,可以说是为整个产品开发打基础的一款软件。 那么除了上面提及到的这四款软件,偶尔也还会用到一些其他辅助设计软件。 比如:cutterman切图插件,Mark man标注软件等,当然PPT、Word这些办公软件也是要涉及一些的,比如产品的提案。 当然学UI设计不是掌握了这些软件之后,就可以从事UI设计工作,软件的话只是一个工具。 UI设计最核心的是学习设计,软件和设计都会了,才能算得上一名合格的UI设计师。
photoshop、AI、AE、Axure、Fireworks、CorelDRAW、Flash1、photoshop给各位最好的建议还是使用最新的版本的软件哦!因为一个最新版本的功能更加全面,不然的话更新的意义何在呢?你说是吧!2、AI全称Adobe Illustrator是一款多媒体、在线图像和出版的工业标准矢量插画的软件。在生产多媒体图像的艺术家、专业插画家还是生产印刷线稿的设计者、或者是互联网页、在线内容的制作者,都不否认Adobe Illustrator不仅是艺术产品工具。也为线稿提供了无与伦比的控制以及精度。矢量图方大放小不会变形这是ai的优势,很适合扁平。劣势是ai不能切图,对于虚拟化的图标处理不是很好。3、AEAdobe After Effects在视频特技和设计的机构,如动画制作公司、电视台、多媒体工作室以及个人后期制作工作室。AE是动效这块效率最高的软件但是劣势是不能用AE画图标做界面。属于是一款层类型后期软件。4、Axure是负责定义规格和需求、界面与设计功能的专家能够快速创建应用软件和web网站的流程图、线框图、规格说明文档和原型的一个专业的快速原型设计工具。5、Fireworks是Adobe推出的一款网页作图软件,通过软件可以加速 Web 开发和设计,是一款优化与创建 Web 图像和快速构建网站与 Web 界面原型的理想工具。6、CorelDRAW出自加拿大Corel公司的平面设计软件;这款软件是Corel公司出品的矢量图形制作工具软件,这个图形工具给设计师提供了页面设计、矢量动画、位图编辑、网页动画和网站制作等多种功能。7、Flash是macromedia公司推出的交互式矢量图和 Web 动画的标准,由Adobe公司收购。做Flash动画的人被称之为闪客。网页设计者使用 Flash 创作出既e69da5e887aa7a686964616f31333366303138漂亮又可改变尺寸的导航界面以及其他奇特的效果。
