当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自虚幻笑花卷的回答 2024-05-09 10:20:52
前端是个总称包含ui,ui是指做网页之前,出的图还没真正落实,只是画好图。
来自粗犷用白云的回答 2024-05-09 10:20:52
ui和前端对接完整流程是以下几方面1、和美工合作。
美工讲设计好的效果图,一般是一些psd文件给前端工程师,前端工程师根据效果如开始构思如何实现,并且开始使用Photoshop进行切图,切出需要的图片。如果图片有问题或者不好操作的地方还需要美工给出修改。
2、和后台开发人员:前端使用html、css、js等技术开始实现效果图的页面,同时需要和后台人员交流为后台数据留下借口和数据填充的区域等,或者获取后台数据等,这需要和后台人员合作好。
3、完成项目最终前端完成页面交给后台,由后台人员填充后台数据,一个完整的工程完成。
此时还需要前端和后台人员一起测试,完成数据和前端的良好交互。
来自顺心给宝贝的回答 2024-05-09 10:20:52
UI设计是有一套完整的流程的,但总是会有人把它和前后端搞混了,但它们都是三个截然不同却又相辅相成的关系。
就比如鸿蒙在UI、交互方面跟安卓几乎是一模一样的,因为只有这样才能降低用户更换鸿蒙后的使用成本,导致有很多人认为鸿蒙就是安卓。
UI和前端发生关系,前端和后端发生关系。首先UI根据产品经理的设计给出纯静态的、图片版的界面方案,一般会使用PhotoShop等软件完成,审核通过后,交给前端完成静态页面设计,即把图片切成HTML页面,这里就可以点击按钮,页面链接等功能可用了,但没有数据,然后后端需要提供可用的API接口,前端编程调用这些API接口,获取后台数据,这样一个完整业务功能就实现了。
